Bonsoir,
voila j'ai récemment passé ma Derbi euro 2 sous Top noir 70 ( mélange a 3% ), et je suis encore en rodage.
Le truc, c'est que ma moto se lance mal, genre ne monte pas dans les tours ( même si je suis en rodage), et que si je passe le rapport supérieur pour éviter le moteur de trop pousser, la mot' est sur le point de "caler" ( genre manque d'essence ) et crache du feu par le pot ( en faisant un petit "pchit") ; même quand je coupe les gaz et les remets direct, ça crache parfois.
Donc en gros j'aimerais savoir d’où ça pourrais venir, sachant que au tout début du rodage, je ne forçais pas trop mais je sentais que la mot' ne pouvait pas prendre trop de tour a part en jouant avec l’embrayage, et maintenant elle crache du feu.
Il me semble que çà le fait depuis que j'ai fait une prépa sur ma BAA d'origine.
Concernant le carbu, j'ai un DO 21 (avec VL6 et pipe origine) et pour les réglages des vis ralenti / air, ma mot' tient le ralenti mais quand je veux régler la vis d'air, rien ne se passe donc je sais pas du tout si je suis réglé, et pour le gicleur, j'avais un 95 et j'étais beaucoup trop riche, je suis passé par 85, puis 82 et ma bougie ( B9ES ) est neuve donc difficile à voir si je suis bien réglé.
PS: j'ai aussi remarqué que quand je débranchai ma durite d'essence de mon robinet d'essence ( genre une soucoupe
), l'essence coulai a flot ( est-ce normal ?) et donc je faisais un circuit fermé avec la durite de dépression.
Et aussi, est -ce grave de rouler comme sa en attendant de trouver la panne ?
Lexi
