tu as une prise d'air quelques part, dans 90% des cas quand sa te fait sa s'est soit une prise d'air, soit un mauvais reglage carbu (trop d'air ou d'essence qui arrive donc mauvaise combustion) mais pour toi sa te le fait quelques soit tes réglages d'apres se que je comprends donc s'est forcément une prise d'air: mauvais serrage de vis, de collier ou truc du genre ou pire un de tes joint moteur mort (joint carter moteur, joint carter boite, joint HM, voir mm joint spy de roulement surtout si a un moment tu as eu de la fumée marron s'est que tu avais de l'huile de boite qui passé dans ton moteur et qui remontait via ton piston, donc vérifie cela rapidement ou tu es bon pour un nouveau kit aussi)
