Bonsoir, pour moi, si la carburation ainsi que l'allumage sont bons (contrôle d' ailleur l'étincelle si ce n'est déjà fait) j'opterais naturellement vers un souci du moteur même. A ce propos, même si tu ressent de la compression au kick, sa ne coûteras pas grand chose que de démonté ton haut moteur pour en inspecter l'état (piston, segment(s), cylindre) Si tu ne te sens pas de faire cette dépose, démonte juste ton pot et regarde l'état de tout celà à travers la lumière d'échappement.
Tu peut également contrôlé l'étanchéité de tes spy de vilebrequin ainsi que les roulements et, une fois le haut moteur démonté, contrôler la cage à aiguille du maneton de vilebrequin.
Sur ce, bon courage.
