Comme je l'ai écris dans le titre, la moto ne veut plus démarrer (MRX PRO 2003)
En rentrant d'une balade il y a deux jours, je l'ai nettoyer comme d'hab, je l'ai bien laisser sécher et je n'y ai pas touché durant deux jours. Jusqu’à ce soir ou j'ai voulu la démarrer.... et rien.... Donc : Démontage de la bougie => Bien humide mais quand même une étincelle
Filtre à air clean
Démontage du carbu -> Clean, rien d'anormal
L'essence arrive bien, la cuve du carbu est pleine
Après remontage du carbu,boite a air.... Je donne un coup de kick elle démarre 2 seconde en montant un peu dans les tours et puis se stope direct, je redémonte la bougie qui est bien remplie d'essence, je la nettoie et je la remonte, un coup de kick et la même chose, 2 sec et se stope.
La moto démarre au quart de tour d'habitude, j'ai essayer la méthode de mettre de l'essence directement dans le cylindre et la elle démarre 5 sec et se stope....
Je suis à cour d'idée.... quoi faire de plus ??
