moto qui ne veut plus démarrer
Auteur Sujet: moto qui ne veut plus démarrer  (Lu 957 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 12 Mars 2015 à 20:40
Salut a tous.j'ai mon derbi SM qui rouler très bien et je n'ai pas rouler avec pendant 2 jour.elle ne veut plus rien savoir pourtant il y a des étincelles a la bougie et l'essence arrive correctement.je ne sais plus ou regarder pour résoudre ce problème????? !help svp
  • 210 Messages (Débutant)
  • xp6/ yamaha dt / dirt 125orion / 125 chinois
Le 12 Mars 2015 à 21:12
Tu as essayer de la demarer a la poussette pour voir ce que sa donne?
L'alcool me fait vire des moments inoubliables don je ne me souvient plus.
  • derbi senda sm
Le 13 Mars 2015 à 08:35
Oui la roue arrière se bloque
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 13 Mars 2015 à 14:43
Si tu peux pas kick ou que c'est très dur(beaucoup plus que la normal) c'est que ton moteur est serrer !
Sa veux dire qu'il faut changer le haut moteur.
Dans un premier temps tu peux démonter pour regarder l’état du piston et cylindre
Et le changer si il est vraiment trop marquer  p!!
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 13 Mars 2015 à 18:41
Essaye une nouvelle bougie.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • derbi senda sm
Le 14 Mars 2015 à 23:20
Bougie neuve et piston HS mais j'ai un éclat a un sur un transfert c'est grave ou pas
  • 1836 Messages (Expert)
Le 15 Mars 2015 à 00:36
met nous une photo, si tu as un arrachement de nickasil vers les lumières du cylindre (ou n'importe ou d'ailleurs) ton cylindre est mort.
Si c'est un cylindre fonte tu peut peut être faire un deglacage selon les dégats
