Moto qui ne veut pus démarrer
Auteur Sujet: Moto qui ne veut pus démarrer  (Lu 3459 fois)
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 03 Février 2010 à 18:22
salut a tous !
voila mon problème aujourd'hui j'ai regarder mon carbu de 19 phbg  en fin j'ai juste démonter la cuve, pour regarder mes gicleurs, je les regarde tout, nikel je remonte la cuve tous le flotteur, pointeau l'axe du flotteur, gicleurs.
et essaye de démarrer la moto pus rien elle ne veut pus démarrer, alors que je l'avaiis démarrer juste avant de démonter  :-X, même a la poussette elle ne veut pas démarrer   >:(
j'espère que vous pourriez m'aider   ;)
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2010 à 18:28
j ai eut exactement le meme probleme et j ai redemonté j avais mal remis mon flotteur
Le 03 Février 2010 à 18:33
ah sa serait pas impossible  :-X, mais sa n'abîme rien ?
comment savoir si on la bien monter ou pas ?
Le 03 Février 2010 à 18:37
bah en fait faut que ton pointeau soit rentré dans le trou dans le carbu et que l autre coté soit rentré dans ton flotteur je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois le pointeau est rentré dans le flotteur la http://www.mobcustom.com/upload/photos/8147-montage-demontage-carburateur.jpg non si c'est ca ca abime rien
« Modifié: 03-02-2010 18:44:24 par aymericv59 »
Le 04 Février 2010 à 12:20
je ne vois pas très bien :s, mes a ceux que tu me dis enfaite c'est que je dois mettre mon pointeau dan sle flotteur ( il y a un trou exprès ? )
Le 04 Février 2010 à 16:21
exactement t as une encoche dans ton flotteur pour pouvoir le mettre verifie que ca soit mis
Le 04 Février 2010 à 19:26
Ok, tas pas une tof par contre plus nette pour que je vois mon carbu c'est un 19phbg
Le 04 Février 2010 à 19:41
bah demonte ton carbu tu vas comprendres beaucoup mieux que par photo tu verras  ;)
Le 04 Février 2010 à 19:55
Ok Ok, je verra sa quand j'aurais le temps je te retiens au courant
Le 04 Février 2010 à 20:01
okok dis moi si c'etait ca si t as d'autre question dessus tu me dis
Le 04 Février 2010 à 20:05
Mais tu es sur que sa peux venir de la niveau ceux que j'ai démonter ?
Le 04 Février 2010 à 20:25
bah si elle demarrait avant et que t as touché que a ca ca peut pas venir d ailleurs ...
Le 04 Février 2010 à 20:29
Ouai .. bon je te remercie bien en tous cas +1, je t'en remettrai un si c'était la bonne panne ;)
Le 04 Février 2010 à 20:34
honnetement j ai un 17.5 phbg il doit pas y avoir de difference avec ton 19 et a par qu il soit bouché ( tu l as nettoyé donc peu probable ) je vois pas qu est ce que tu pourrais mal remettre a part ca mais tu verra ton pointeau doit etre dans l encoche quand t as les 2 en mains ca se voit facilement  ;) merci pour le  :)
si jamais c'est pas ca verifie ton boisseau il y a une seul solution pour pouvoir le mettre bien il doit bien descendre en laissant un jour de 1mm a peut pres
« Modifié: 04-02-2010 20:41:35 par aymericv59 »
Le 04 Février 2010 à 20:50
le boisseau est nikel ;), par contre quand tu dis l'encoche quand t' les 2 en mains sa se voir facile tu parle de quoi les 2 en mains ?
