Bonjour ! Malgré mon expérience de plusieurs années en réglage carbu , celui la je m'avoue vaincu :
Quand je la démarre ( que a la poussette et pas au kick ), elle démarre mais ne tient déja pas le ralenti mais en plus quand j'accélère elle s'étouffe complètement ! (du genre comme si on coupait le contact ). Il n'y a que quand je j'accélère hyper progressivement 10% par 10% environ , elle accélère de plus en plus ! (j'ai pu des fois atteindre des hauts régimes).
C'est impossible de rouler comme ça ! je cale tout les 5m si je suis pas au moin sur du plat :/
J'ai tester 2 carbu différent (carbu 12 et 19 ) avec un grand nombre de gicleur (72-100) et rien n'a donné quelque chose de positif :/ sachant que a la base je roule en gicleur de 90 avec mon carbu de 12 !
Ma bougie est neuve (0km), Mon allumage marche correctement, j'ai aussi réglé mon aiguille mais rien
Mon cylindre doit avoir 1000 km (cylindre-piston segments) et il n'y a pas de défault.
J'ai éssayé un ancien piston avec segments que j'avait d'un ancien moteur et bien c'est la même chose ! ....... franchement je trouve rien du tout je sais pas si vous avez des propositions ou si ça vous est déja arrivé
