bonjour voila j'ai un soucis depuis quelque temp j'ai ma derbi 50 bultaco,j'ai serré le piston j'ai alors acheter un kit cylindre,culasse,piston, le top perf fonte.je l'ai ensuite monter sur la bécane(ce n'été pas mon premier changement de piston j'ai bien fait gaffe a tout enfin je pense, flèche vers l'échappement, segment...)je demarre ensuite la moto elle tourne mais fait un bruit etrange est quand j’accélère elle monte pas beaucoup en régime et a comme des sortes de coupures.j'ai penser a une prise d'air ou reglage carbu,gicleur. j'ai changer pipe d'admission,joint pipe,(ps ma boite a clapet est neuve,malossi vl6). la je demarre la toujours rien je pense ensuite au carbu,flotteur je nettoie tout tout a l'air niquel mais toujours le même problème,(carbu PHVA 17,5 DO).au passage je nettoie le pot pensant qu'il est boucher,mais le problème persiste.j'avais un doute sur le joint d'embasse qui est en alu j'ai donc aussi changer celui ci pour un joint classique mais toujours rien elle ne veut pas tourner elle ne tient pas le ralentit plus de 5 min si je passe la première et j’accélère elle coupe presque.je ne sais plus quoi faire alors je vient demander de l'aide et des conseils qui me serait bien précieux
