Donc du nouveau: tento jai depose mon moteur de la 50 ( travailler + facilement)
et j'ai demonter mon cylindre, sans aucune suprise mon piston est mort et la culasse aussi par la suite...
niveau villebrequin il y a juste un jeu lateral ( il faudre que je verifie av un jeu de calle si il depasse les
de mm).
donc qu'en pensser vous si je commande un kit50 sur internet et que le monte moi meme:
50 top perf fonte 150e
ou 50 metrakit font 155e
Je pensse que la fonte fera moins souffrir mon bas-moteur...ais-je raison?
A partir d'ici plusieurs questions?
1.c'est mon vilo,je ne sais pas s'il peut tenir par la suite??? il a env 21 000km et n'a subit aucun appel de serrage ni serrage...
2.le jeu lateral peut t'il etre annulé avec la pose de nouveaux roulements renforcés si c'est le cas je metterais des nouveaux roulements genre C4.
3.si c'est le cas ou si je doit changer mon vilo,est ce que pour le sortir je doit selement deposer lallumage et le carter gauche ( sachant que le vilo est libre au carter droit ).
Ou il est necessaire de sortir la boite,embrayge et autres divers pignions du carter droit???
4.un carbu 17.5 suffirai t-il a ces 2 kit 50 en fonte,avec un pot conti chr bas???
Donc voila, je suis désolé de vous envahir de questions mais je n'aime pas etre incertin.
J'espere que vos reponses m'aideront et je compte sur vous...
Merci d'avance
