2 solution!
soit tes segments !!!
soit ton pot qui se bouche!!!
donc perso regarde si ton pot n'est pas
plin de calamine a l'entré et au raccord
de ta cartouche!!
si sa n'est pas le cas
achete des joint et des ségments
et sur le passage si tu voit que ton piston a
des raillure et des marque de chauffe impeu
partout va en racheter un avant de tout remonté
sa t'eviteras de reracheter des joints
si tes pas sur que ton piston soit mort ou en bonne
etat poste une photo sur le forume
