MRT sm 50 problème demarrage callage
Auteur Sujet: MRT sm 50 problème demarrage callage  (Lu 466 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2014 à 15:46
Bonjour voilà bien 1 mois que ma moto s'éttoufe quand je roule(comme si elle s'arrêtais 10 centieme de seconde) et calle a l'arrêt de temps en temps j'ai l'impression que le problème est du a une crasse qui bouche l'arrivé d'essence donc j'ai demonté la cuve du carbu , un coup de  souflette , pareille pour le filtre du reservoir depuis elle ne s'éttoufe plus mais je calle encore a l'arrêt de temps en temps ..
( Quand la moto calle a l'arrêt je précise que je n'arrive plus a la démarré au kick obligé à 100% de poussé) --' !help
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 16 Mai 2014 à 15:49
Regarde que ton manchon de boite à air et ta pipe d'admission ne soit pas craquelées. Tu n'as pas changé de bougie depuis combien de temps ?
Le 16 Mai 2014 à 15:59
Ma bougie marche très bien mais ma pipe d'admission est craqué oui mais on m'avais dit que ce n'était pas très grave . Sa peut venir de sa ?
Le 16 Mai 2014 à 16:27
C'est possible que ça vienne de la, ça fait une prise d'air.
Pour vérifier, tu démarre, et tu mes de l'essence la ou c'est craqué. Si le moteur prend les tours, t'as une prise d'air.
Le 16 Mai 2014 à 16:32
Super merci !
