MRX probleme d'embrayage
Auteur Sujet: MRX probleme d'embrayage  (Lu 1405 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
  • rieju mrx pro, derbi senda R
Le 17 Avril 2011 à 19:56
salut, j'ai un soucis avec mon rieju MRX PRO de 2005 :
quand la moto est a froid je démare et je passe une vitesse sa lui arrive de calé comme si je n'avais pas embrayé pour passer la vietesse!
De plus, elle embraye tard ( la course de la poignée) et pourtant je suis tendu au max a la molette de la poignée!  ???
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 17 Avril 2011 à 20:14
c'est normal je pense ca me le fesait aussi c'est l'embrayage qui colle un peu a froid sinon apres pour la course de la poigne soit tu regle a la poigne soit a la biellette d'embro sur le moteur  p!!
Le 17 Avril 2011 à 20:16
ok pour régler en gros je revisse a fond en haut je déssere le serre cable de la bielette et je tire sur le cable ??
  • 56 Messages (Novice)
  • tzr de 1998
Le 17 Avril 2011 à 22:58
salut, permet moi de te donner un conseil. ne regle pas ton embrayage comme il te le dit car tu vas bouffer tes disque d'embrayge plus vite que prevu et ossi de casser des cable d'emrayage a nan plus finir.
 vidange ta boite de vitesse et ton liquide de refroidissement, ensuite demonte ton carter ou ta les disque d'embrayage. ressere ton reglage o nivo de ta poignet o max, ensuite la ou tu a tes disque ou mileu des 4 vis qui les tienne tu as un ecrou de 17 avec un axe qui a une empreinte de tournevis plat ( c'est se que l on appel la noue d'embrayage ) dessere l'ecrou et ensuite tourne l'axe d'un peu plus d'un demi tourne vers la droite et ressere ton ecrou en tenant l'axe remonte tout fait tes niveaux et essai tu aura ptet a regler un peu a la poignet mais normalement sa seras bon.
vive les TZR qui sont préparée et qui marche fort.
Le 18 Avril 2011 à 00:05
Merci du conseil je verrais sa demain selon ma motivation ^^  p!!
