ne démarré pas..
Auteur Sujet: ne démarré pas..  (Lu 959 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2015 à 17:50
Bonjour a vous , alors j'ai ma Peugeot Xps de 2004 qui refuse de démarrer alors que l'allumage et bon , et l'arrivée d'essence aussi , puis la compression aussi avec piston neuf , aider moi s'il vous plait..
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 10 Avril 2015 à 19:11
Salut, a tu regardé si ton essence arrivé a la bougie ?
a tu essayé de mettre de l'essence dans le puit de bougie ca doit pété normalement ;)
tu a changé que le piston ou autre chose ?
Ca marché avant ?
Le 10 Avril 2015 à 19:34
Après 3-4 coups de kick la bougie est humide , puis j'ai changer le piston et les segments
Le 10 Avril 2015 à 19:36
donc l'essence arrive change ta bougie vérifie que ton anti-parasite soit bien mit
ca pétouille même pas ?
a tu monté ton piston dans le bon sens ?
Le 10 Avril 2015 à 19:46
J'ai déjà mis un bougie neuve , aucune difference .. Puis mon piston et dans le bon sens, j'avais exprès laisser l'attache d'un cote pour avoir le sens..
  • 1836 Messages (Expert)
Le 10 Avril 2015 à 19:48
essaye de nettoyé ton carbu et ton filtre a air.
Le 10 Avril 2015 à 19:52
Bah je vais faire sa , je vous en donnerais des nouvelles , merci a vous  :)
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 10 Avril 2015 à 20:27
Il y a une semaine, j'ai eu le même soucis sur ma x-limit. J'avais l'étincelle et tout était en place mais j'ai tout changé et la pièce qui n'allait pas était le volant magnétique parce que l'aimant avait tourné (et oui...ça arrive  ;)) Alors regarde ça ou cas ou mais je ne suis pas sur du tout
  • 24 Messages (Néophyte)
  • quand on ne connaît pas, on ne touche pas
  • Yamaha DT 50 de 2002
Le 10 Avril 2015 à 21:23
 c'est peut etre ton joint d'embase qui est mort et laisse passé du liquide de refoidisement
