Ton pot et trop petit pour ta configue, et reglage de l'aiguille, sa me l'avait fais moi
N'importe quoi sa a rien a voire avec un réglage carbu
Pour repondre a ypno-id et comme a dit sx125 tu peut rien ni faire pour ton creux a bas régime c'est la caractéristique du pot
Biensur que si sa peut venir du réglage carbu, avant de contre dire on se renseigne ou on dit rien, surtout sur comme tu lui as répondu.
Un réglage carbu trop pauvre sa crée un trou dans la monté en régime et le moteur part d'un coup. Donc si son aiguille est réglé trop pauvre sa lui fait un trou dans les mis régime ce qui correspond a sont probléme.
Change de pot sa ira beaucoup mieux, le tien est pas adapté a t'as configue, et ensuite revois tes réglages carbu
