panne aprilia rs repsole
Auteur Sujet: panne aprilia rs repsole  (Lu 2173 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2009 à 22:16
salut a tous, voila j'ai une aprilia rs mais le probleme c'est quel demare pas :( l'essence n'arrive pas au carbu et je ne sai pas pourquoi kelkun peu m'aidé ???
aprilia rs repsol 70cc airsal carbu 21 dellorto poumon reprise paulini pignon 14 vilo kundo clapet carbone malossi pot kundo cdi top perf
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Août 2009 à 22:21
salut,démontes ton carbu ainsi que ta boite a clapets,et nettoie tout,et regarde aussi si ton réservoir n'est pas boucher.
[/quote]
  • 69 Messages (Novice)
Le 26 Août 2009 à 22:31
ouais et met un filtre a essence aussi ça limitera les risques d'avoir des saloperies dans ton carbu
achat d'une yamaha tzr 50
Le 26 Août 2009 à 22:32
mais c'est depui que j'ai monter un carbu 21 dellorto phbg, je vai regardé mes clapet merci^^
Le 26 Août 2009 à 22:33
j'ai déja un filtre a éssence, cest pour sa que je sai ke l'éssence n'arrive pas au carbu
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 26 Août 2009 à 22:36
double post interdit
essaye en supprimant le filtre a essence.
Autre idée sa peut paraitre con mais regarde si tu n'es pas sur la reserve et que si tu as un robinet d'essence il n'y est pas une position reserve .
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 26 Août 2009 à 22:41
non je ne sui pas sur reserve, c'est sur ouvert
Le 26 Août 2009 à 22:51
et tu as de l'essence dans ta cuve de carbu.
[/quote]
Le 26 Août 2009 à 22:53
ba nan c'est sa le probleme l'essence va pas au carbu donc cuve vide
  • Rieju RMX 2005
Le 26 Août 2009 à 22:54
essaye de debrancher  la durite a la sortie du reservoir et voit si sa coule
Le 26 Août 2009 à 22:57
j'ai débrancher la durite et sa coule
Le 26 Août 2009 à 22:58
si ça coule,ça va au carbu.
[/quote]
  • Rieju RMX 2005
Le 26 Août 2009 à 22:59
branche une durite directement du robinet au carbu sans le filtre a essence
Le 26 Août 2009 à 23:00
ok je vai éssayé
Le 26 Août 2009 à 23:01
si tu as un robinet,tu n'as pas dépression,donc l'as tu boucher au carbu.
[/quote]
