Alors bonjour à tous ! Je suis nouveau ! J ai fait l acquisition d'une gilera rcr de 2014 neuve il y a une semaine !
Alors voilà mon souci j ai voulu brancher des néon que j ai , j'ai mît un fil du néon sur la phase de mon klackson et l'autre file de mon néon direct sur le fil noir qui sort de la batterie à la suite de sa j ai mît le contact avec mes clé et la rien ne sais passai , et je n avait plus de batterie mon conteur ainsi que mes fars et mes clignotant ne fonctionner plus
j ai ensuite décidait de mettre un coup de kick pour l allumer et la par contre j ai eu mon compteur mais clignotents et le restes qui fonctionner , mais il y a mon voyant de surchauffe , d'huile , et d'essence qui reste allumer !!
alors voilà je sais pas se que sais ! Je vous demende de l aide s'il vous plais
a tous
Ps : je doit emplus l emmener au garage mercredis pour la révision de mes premier 1000 km !
Et es que je peut rouler même si les voyant de surchaufe et d huile ne fonctionne pas ? Le fait de ne plus avoir de batterie ne va t il pas influencer ma pompe à huile qui est peut t'être électrique ?? !!
Merci
