Bonjour à tous,
Ma Derbi Senda Xtreme de 2010 ne démarre plus... Sa a commencé un jour oú j'ai voulu changer mon robinet d'essence, mais comme un c*n toute l'essence s'est vidé par terre (donc a peut être pu rentré dans le moteur...). La moto ne démarrait plus, j'ai essayé de kicker, mon kick s'est bloqué j'ai donc penser à un serrage.. J'ai démonter mon HM, mis un piston neuf car l'autre était pas en très bon état..
Mais la moto ne démarrait toujours pas.. J'ai donc tenter a la poussette elle a démarré avec un bruit aigu et de l'essence sortait par le pot.. J'ai donc pensé au carbu.. Bref, mon piston, mon carbu, ma boîte a clapets MVT et ma pipe d'admission MVT sont neufs.. Il y a une étincelle et j'ai même essayer de démarrer avec une bougie neuve mais impossible..
J'ai donc pensé au moteur qui était noyé ou qui avait accumulé de la saleté, j'ai donc surelever la moto (elle était perpendiculaire) de sorte que les saletés sortent pas la sortie d'échappement.. 3 gouttes sont tombées.. La moto a redémarée.. J'ai fait un trajet de 5min mais vu que le carbu était pas réglé c'était pas top
Puis j'ai donc démonté le carbu pour faire mes réglages et la toujours le même problème...
A autre problème qui pourrait peut être aidé : Mes voyants sur le compteur ne s'allume plus quand je mets le contact mais lorsque la moto à démarré, certains s'allumaient mais restaient allumés :-P
Des idées ? Merci d'avance..
