Bonsoir,
quand ta moto s'aréte ta roue arriére se bloque ou pas ?
Aprés il y a quelque chose d'étrange pck en général quand ta moto fait des pets par le pot d'achapement, sais qu'il y a du liquide de refroidissement ou tous autre liquide mais qui n'est pas de l'essence qui se balade dans le haut moteur et qui fini sa course dans le pot d'échapement.
Aprés javais pensser a un probléme électrique venant du contacteur de clés, mais si sa te le fait que en 6eme sa n'est pas logique.
Mais je pencherais plus sur un probléme de surchauffe du moteur,soit il se met en sécuriter et la moto se coupe, ou alor tu perd du liquide de refroidissement a une certaine température du moteur et donc la moto s'éteint et ton liquide fini sa course dans le pot d'échappement se qui expliquerai quel péte !
Ou alor dernier point, tes joints du haut moteur son HS !
Voila j'espère t'avoir aider et tiens moi au courant de ton problème
