panne urgent !!!
Auteur Sujet: panne urgent !!!  (Lu 713 fois)
  • 57 Messages (Novice)
Le 11 Janvier 2011 à 15:54
bonjour jai une xp6 (kit70 barikit,pot mvt,carbu 25,clapet conti,) jai un probleme elle ne ve plus demarer jai de lalumage et de lessence qui arive et la bougie et bonne c a rien ni comprendre vous pourier maider sil vous plait merci  p!!
toujour panne de scooter
  • 91 Messages (Novice)
  • derbi :)
Le 11 Janvier 2011 à 16:12
nettoyage du carbu c'est tout bête mais sa peut venir de sa tu le démonte un coup de soufflette pas si par
vérifie l’état de ton kit aussi : segment piston ect ..
« Modifié: 11-01-2011 16:13:48 par valentin45270 »
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 11 Janvier 2011 à 16:15
Regarde le gicleur  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 11 Janvier 2011 à 16:22
oui jai po verifier letat du kit faut jle fasse sinon jai netoyer le carbu le gigleure ces un 115 merci
Le 11 Janvier 2011 à 17:31
le kit a rien ya de la compression tout se ki faut sa menerve jcompren po du tout  p!
Le 11 Janvier 2011 à 17:50
sil vous plai qui pourait maider merci
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 11 Janvier 2011 à 17:53
j'ai eux la meme sa se passe auniveau du reglage carbu se que tu peu faire ces mettre ta visse de richesse a fond et ton ralentit au mini t'essaye de demarré si sa demarre toujour pas mais de la mousse dans ton cornet si t'en a un ou un collan ou une chaussette fine enssuite essaye de redemarré et apres tu voi si elle de marre tu roule avec et tu regarde la bougie et tu improvise tes reglage ;)
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs 50 de97':Projet resto' en cours =D peinture et nettoyage et c'est presque finit
Le 11 Janvier 2011 à 17:54
PAS DE TRIPLE POST ... un modérateur va passer et risque de locker.
Le 11 Janvier 2011 à 18:44
merci ces gentil jvai esayer demain jvou redi sa  p!!
