Bonjour a tous,j'ai une suzuki rmx,j'ai changer le moteur complet,je remonte met le carbu une bougie neuve et je pousse,miracle elle démarre ... 30 secondes puis cale,j'ai pu accelerer normalement elle tenait le ralenti.
Je la redémarre,elle tient 10sec puis recale.
Depuis impossible a redémarer,il n'y a plus détincelles donc bon c'est pour ca qu'elle démarre pas.
Je voulais savoir si je devais changer le cdi ou l'allumage complet.
Il n'y a pas de jus qui arrive dans l'antiparasite,pourtant bien branché.
Je ne pense pas que cela vienne de l'anti parasite car il y a contact au niveau du cdi mais il ne donne pas de jus.
Niveau branchement,il n'y a pas de batterie et je n'ai rien touché a l'électronique donc si vous pouvez m'éclairer je vous en remercie.
Je suis apprenti mécano a ducati,donc je m'y connais un peu,je pensais allumage décalé mais si elle a démarrée...puis en plus les étincelles seraient visibles au moins...
Je tourne en rond.aidez moi
