Pas de joint de culasse
Auteur Sujet: Pas de joint de culasse  (Lu 1033 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Mars 2011 à 07:39
Bonjour,  !help suite a un serrage, remplacement du cylindre ancien par un carenzi fonte + piston, quand j'ai démonté il n'y avait pas de joint de culasse (cylindre alu et culasse conti).
Je ne suis pas le premier proprietaire du derbi.
Le kit que j'ai acheté est livré avec un joint que j'ai monté. Es ce que j'ai bien fait ?
La deuxième question est que ca fuit au raccord echapement, le vendeur m'a dit que c'était normal qu'il n'y ai pas de joint ! Merci de vos réponses et experience dans ce domaine p!!
  • 107 Messages (Débutant)
  • Dt PoOoOoWwWwWwAaAaAaA
  • Yamaha Dt 50 x scr corse sm
Le 13 Mars 2011 à 09:06
Oui tu a bien fais de mettre un joint d'ailleurs je ne comprend toujours pas pourquoi il n'y avais pas de join a mon avis c'était une erreur  ??? , et enfin je pense que oui sa va suinter une peut d'huile mais pas trop normal étant donner qu'il n'y a pas de joint  sm2! ( Ton pot est passage haut ou bas ? )
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Mars 2011 à 11:54
Étonnant qu'il n'y ai pas de joint de culasse. Je me demande comment ça a pu tourner.
Enfin bref, oui tu as bien fait d'en mettre un.
Pour ton échappement, oui c'est normal que ça fuit, malheureusement, personne n'y échappe.
En mettant un joint ça peut être que mieux mais bon.
Tu es du 84 ?
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 13 Mars 2011 à 22:31
moi non plus j'ai pas de join sa fuit un peu mais bon rien de grave  p!!
  • 206 Messages (Débutant)
Le 14 Mars 2011 à 12:34
lol si il existe un joint de culasse c'est que cela serre a quelque chose , ou alors t'en mai pas et tu et tout le temps entrain de remettre du liquide ,  perso mai le  p!!
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
Le 14 Mars 2011 à 21:00
ok merci à tous
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 14 Mars 2011 à 21:18
si jamais tu a du "jeu" entre ton cylindre et ton pot (pas les meme diametre) tu sais qu'il y a des reducteur qui existe ...
si non si c'est bon que sa fuit quand meme met un joint je te conseil car moi j'en ai pas mis ....mon carter moteur est toujours sa plein d'huile coter echapement ...et c'est cha*t donc sa doit pas couter cher .
