par contre evite les double post (va lire le reglement si c'est pas fait) car c est interdit
(deux post a moins de 24 heure d interval par le meme utilisateur
bef aussi quand tu a un soucis fait un post pour deux probleme
bref
pour l acheter tu a maxiscoot perso je commande tout la bas et il sont serieux d autre membre du forum te le diron apres je sais pas si sa vaut le coup d acheter les joint sur internet
8 € de joint
une 12e d'€ de port....
le tuto va voir parti tutoriel
mais c est simple tu vidange ton liquide de refrfoidissement ( tu met un bac sous ton moteur et tu defait la durite qui sort de la pompe a eau ( la durite a droit du moteur) )
tu debranche ton antiparasite
tu defait la durite qu'il y a sur la culasse
tu defait les 4 ecrou qu'il y a dessus
et hop apres tu peut changer tes joint
c est pas comme sur une voiture la voiture c est un 4 temps donc un 2 temps pas de soupape pas de disctibution beaucoup plus simple
