Non, d'après moi ce sont deux coincidences ..
Démonte ton BM du coté embro pour voir ce qui cloche, quel joint c'est .
Ensuite pour le joint de culasse :
Ouvre ta culasse, change le joint ( fout de l'huile sur le joint pour faciliter le travail quand tu vas remettre la culasse.
Ensuite, sors ton pot, enlève la cartouche et vide le ... Impératif !
Remonte bien tout, et ensuite démarre
Accélère pas directement, laisse tourner au ralenti 10 bonnes minutes et va faire un tour
Si elle broute, le gicleur est a revoir ( joints neufs : - de prises d'air .. )
Cdlt
