[ResoLu] Liquide de refroidissement qui remonte en geyser !
Auteur Sujet: [ResoLu] Liquide de refroidissement qui remonte en geyser !  (Lu 3536 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2011 à 12:32
Bonjours Alors voila je vais essayer d’être le plus clair possible Dans mon problèmes ..
Alors je possède une Peugeot XP6 de 2006 Je L'ai acheter D'occasion Il y a 1 mois , Aucun problèmes .. A Part ce matin , J'ai Voulut la démarrer électriquement Impossible  --' Donc je l'ai Pousser dans la pente , elle a démarrer , Mais quand le moteur tourne Le liquide Ressort en goutte Du bouchon de réservoir du liquide de refroidissement , J'ai quand même essaiyer de Rouler Avec sur du plat sa va mais elle traîne un peut et le liquide sort toujours avec de la fumée cette fois , Ensuite  j'ai essayer de remonter la pente vers chez moi mais au moindre effort elle a caler ..
"Je tient a preciser que la moto et rester sous la pluie cette nuit sans bouchon d'huile ( on me la voler  >:( ) "
Voila Je vous remercie D'avance Pour vos avis  ..
« Modifié: 11-05-2011 09:55:18 par MargIInaL971 »
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 08 Mai 2011 à 14:01
'Lut collègue Xp6 ;)
Démonte ton carbu et tout ton système de refroidissement, chope une pochette de joint HM neuf chez ton pro, sa doit couté 10€
Regarde le gicleur si il est pas bouché, nettoie bien le carbu et regarde si pas une merde dans ton circuit, dans le cylindre et tous sa !
Vu aussi que la moto est resté sous la pluie sans bouchon d'huile, démonte le réservoir d'huile, et vide le et nettoie bien l'essence  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 08 Mai 2011 à 16:15
Donc Voila Je vient D'allez Voir ce que je peut faire .. Alors tout abord Le liquide Sort Toujours Autant ..
J'ai prit des photo Pour vous montrer De quelle trou le liquide ressortes pour passer par la pompe a eau et Sortir en geyser  par le bouchon de liquide de refroidissement ...
Image 1 :
Image 2 :
Et Deux vidéo pour vous montrer ce que cela fait
" 1 " Quand j essaie de la démarrer
" 2 " Moteur qui tourne ...
Merci pour vos réponse ..
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 08 Mai 2011 à 17:29
Citer
Peugeot XP6
Citer
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite.
Merci de le faire  ;)
Le 08 Mai 2011 à 19:34
Citer
Peugeot XP6
Citer
Voila Normalement C'est Bon ;D
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 08 Mai 2011 à 19:59
 :o Comme ça remonte ! Mais arrêtes de rouler mec ^^
Avec tout ça qui coule tu en remets des litres non ?
  • 413 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 50, Piaggio ciao
Le 08 Mai 2011 à 20:08
Pour le liquide de refroidissement ton bouchon n'a peut-etre plus de joint.  ???
Un coup dkick et tu t'envoles!!
Le 08 Mai 2011 à 21:26
Oui pas le choix d'arreter de rouler , mes ce qui me semble louche c'est que hier soir j'ai rouler avec et aucun soucit Donc Voila ... Oui j'en met pas mal Vue que j'ai purger au cas ou ...
Sa me semble bisard Que sa soit que le joint du bouchon vue comment sa sort , Je pence pas que sa soit normal que sa monte comme sa a froid juste en essayant de la démarrer
Le 08 Mai 2011 à 21:45
Citer
Peugeot XP6
Citer
Ensuite :
Citer
Gros Probleme XP6
Cherche un peu la définition du mot ''explicite''.
Passer d'un modèle de moto au mot ''problème'', ca n'explique en rien ce qu'est ton problème !
Un titre doit expliquer brièvement ta demande, je te rappelle que c'est ce qui donne envie aux gens qui sont potentiellement capables de t'aider de venir sur ton fil !
Dernière chance pour modifier cela. Et arrête de centrer tes textes, c'est illisible.
Merci de faire un effort sur tout ca.
« Modifié: 08-05-2011 21:47:50 par Aurian-DRD »
Le 08 Mai 2011 à 21:51
Citer
Peugeot XP6
Citer
Ensuite :
Citer
Gros Probleme XP6
Voila je ne peut pas être plus " explicite " !! ::)
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 08 Mai 2011 à 21:56
Joint de culasse HS=> compression qui remonte dans le circuit de refroidissement!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 08 Mai 2011 à 22:02
Tu pence que C'est mon joint ? Mais j arrive pas a comprendre pourquoi hier j'ai rouler avec et aucun souci et ce matin directement sa commence  ... J'ai oublier de préciser qu'il y a 5-6 jours j'ai eu une surchauffe
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 08 Mai 2011 à 22:06
ça pète du jour au lendemain,en plus si il à surchauffé....
pour que ça remonte comme ça toute façon il y a que ça de possible!
Le 08 Mai 2011 à 22:08
Ok je te remercie de ton aide précieuse ... Pour un novice dans la mécanique Tu pence Que J'essaie ou pas ?!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 08 Mai 2011 à 22:11
rien de dur pour le changer,tu vite ton circuit de refroidissement,tu vire ta durite qui va sur la culasse,après tu dévisse tes 4boulon qui la tienne,
tu va avoir tes joints en vue,tu change,tu met un peut de pâte à joint,tu remonte et tu serre en X les boulon de culasse.
il y a surement un tuto dans cette section
