peut on mettre un joint de plomberie avec la vis de vidange d'huile moteur ?
Auteur Sujet: peut on mettre un joint de plomberie avec la vis de vidange d'huile moteur ?  (Lu 3658 fois)
  • 54 Messages (Novice)
  • derbi drd sm 2002
Le 17 Août 2011 à 22:17
bonjour,
j'ai acheté une vis de vidange d'huile de boite derbi euro 2 et j'aurai aimé savoir si je peut mettre un joint circulaire de plomberie. il est exactement pareil seul la matiere change
Merci !help
« Modifié: 17-08-2011 22:23:58 par star6700 »
50 top perf noir<br />Vilo doppler endurance<br />carbu 14<br />pot conti crx
banni pour insultes a modo et admin, jujujouv et space
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 17 Août 2011 à 22:39
ba c'est juste pour faire etancheité sa change pas grand chose mais eveti quand meme les joint torique en caoutchouc on c'est jamais mais un join en cuivre une fois serré prend bien la forme  p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • derbi drd sm 2002
Le 17 Août 2011 à 22:55
Le 17 Août 2011 à 22:59
c'est un joint en cuivre ou liege, pff au pire quand tu regarde les joint de niveau c'est des joint papier mais moi je mettrais plutot en joint en cuivre mais si ta que sa sa fait le faire mais a la prochaine vidange tes bon a le changer ton joint en liege alors que alus te le garde et sa vau meme pas 1e5à
  • derbi drd sm 2002
Le 17 Août 2011 à 23:03
ok merci ce joint c'est de la fibre donc sa le fait ?
Le 17 Août 2011 à 23:06
ba au pire tu vera si sa goute lorsque tu va la faire chauffer    mais ya pas de raison un fois bien serré (pas tro c'est fragile les filets) moi meme il me semble que j'ai pus de joint  et j'ai aucune fuite
  • derbi drd sm 2002
Le 17 Août 2011 à 23:09
lool merci  p!! je t'aurai bien mis +1 mais je peux pas dsl  p!
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 18 Août 2011 à 10:18
jue sui plombier et j'utilise de temp en temp des joint plomberie sur les moteur esaye les joint fibre plus costaud mais mais en deux mais bon c du provisoir rachéte un joint adapté kan méme
  • derbi drd sm 2002
Le 19 Août 2011 à 01:14
C'est bon j'ai racheter un join en alu 0,99 euro ;)
