oui donc ton rotor
a tu essayer de mettre ton boulon et de mettre quelque petit coup sec sur le boulon pour le decoller c'est comme sa que je fait quand je n'ais pas d'arrache sous la main et sa va bien mais avec un arrache c'est quand même le top ou alors technique un peu barbare il faut etre 2 un qui tient deux tournevis ou autre en haut et en bas de ta cloche/rotor et qui fait levier en appuyant doucement contre les carter ptrogéger avec un chiffon et l'autre qui tape quelques petit coup sec sur le rotor
si c'est solutions la ne marche pas je vois pas comment tu va le sortir
ps: et toujours avec du degrippant sur le cône pour faciliter l'extraction
