Pignons am6 bloquent
Auteur Sujet: Pignons am6 bloquent  (Lu 909 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 26 Avril 2012 à 22:38
Salut à tous ! Voila encore des problèmes avec ma Tzr ! Donc aujourd'hui j'ai voulu remonter mon Bas moteur , mais c'était un échec ! Voila c'est la deuxième fois que je l'ouvre je commence à m'y connaître un peu . Alors en remontant la  boite , tout allait nickel , jusqu'au moment ou j'ai voulu refermer , impossible , rien à faire donc j'ai réouvert et regardé si tout allait bien , donc aucun soucis je réessaie , toujours impossible ! En réouvrant , mes pignons tournent à peine un peu et se bloquent de suite , idem dans l'autre sens , donc voila j'ai redémonté , réessayé avec mon ancienne boite , mais ça m'fait le même problème , voila est-ce que ça vous est dêja arrivé ? Help Svp , merci d'avance !
  • 54 Messages (Novice)
  • tzr 50cm3; scooter leone ry8; 103 vogue; yamaha bw's; 103 sp; yamaha chappy; Honda Amigo; Harley amf 125 sxt 1975
Le 27 Avril 2012 à 11:58
Salut tu est sur au niveau du calage, il m'est déja arrivé de me tromper sur l'emplacement des rondelles de calage et sa donne sa...
On peut toujours améliorer...
  • 141 Messages (Débutant)
  • booster spirit
Le 27 Avril 2012 à 12:02
c'est parce que tu a mal remonté ton moteur il y a des
étapes a suivre ce lien te donnera tout ce qu'il te faut
j'ai u le même problème et grâce a se tuto sa tourne comme un horloge ;)
http://www.maxiscoot.com/fileadmin/media/documents/tutoriaux/MXS%20Tutoriaux-02%20D%C3%A9montage%20d%27un%20Moteur%20AM6.pdf
bon remontage p!!
  • Tzr
Le 27 Avril 2012 à 20:33
C'est grace à cette page que j'ai su le remonter la première fois ;) ! Bon ben j'ai tout redémonté , puis remonté , y a plus aucun problème ! Mis à part qu'il y a des vibrations énormes !
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 28 Avril 2012 à 01:06
quand elle ce bloque comme sa c'est qu'il y a deux vitesse d'enclencher en même temps
  • 112 Messages (Débutant)
  • Beta RR 50; Yamaha wr 250-f
Le 28 Avril 2012 à 08:56
ouais j ai eu sa aussi la premiere fois que je l ai remonter et je m etait  tromper
courage plus que un demontage et sa ira mai avant de refermerles carteur essaye de changer de vitesse
a la main et regard si sa passe bien si oui une fois remonter sa ira nickel :)
Courage
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Avril 2012 à 09:28
as tu remonté le balancier d'équilibrage dans la position exacte? il y a des repères sur les pignons!
  • Tzr
Le 28 Avril 2012 à 22:25
Ca y est c'est bon je l'ai remonté , les vitesses passent impec ! Elle tourne pas mal ,mais toujours d'importantes vibrations !
