Salut à tous !
Voila je voulais savoir si c'était normal, quand je laisse le frein à moteur de ma moto tourner, ( en gros quad j'accélère pas ) je sens que la moto freine avec des legers accoups répétitifs un peu comme des battements de coeur, aussi quand j'accélere avec la poignée de gaz ouverte a 1/4 pour bien entendre les bruits du moteur, on entend que le moteur monte en régime avec des accoups aussi ( imaginez un frein qui touche quand vous roulez ça fait tshhhi tshhhhi ainsi de suit et ben la c'est pareil avec le bruit du moteur ) ces accoups, on les sents pas on les entends juste.
Mon mécano a dit que c'était la chaine, il l'a retendue et en effet je les sens moins mais ils sont toujours présent alors je pensais a l'usure de mon piston étant donné que j'ai roulé plus de 500 bornes avec un gicleur 4 points plus petit ( pauvre ), sinon ça pourrait venir d'ou ? Merci d'avance !
( pot bidalot smr cassé, changé par un doppler WR7 d'occasion, dois-je refaire mes réglages carbu ? ) Merci d'avance !
