Salut à tous,
J'ai un problème avec ma CR80,
Mon piston étant 'mort', je souhaiterais en acheter un nouveau,
Cependant mon cylindre a été refait, et a une nouvelle chemise donc le piston n'aura plus le même diamètre.
Selon mon pied a coulisse, mon cylindre fait approximativement 47mm, un peu moins mais je n'est pas d'appareille de mesure précis.. je pense qu'il fait un peu moins..
Comment trouvé la "tolérance" ? car exemple, si mon Cylindre fait 47mm, et que je prends un piston 47mm, celui ci ne va pas rentré.. (sans compté les segments)..
Ma question est, comment (après avoir trouvé la bonne mesure du piston), trouvé la bonne dimension du piston (segment compris) pour qu'il s'adapte au mieux au cylindre.
Voila
