Piston qui ne va pas au rat de la culasse
Auteur Sujet: Piston qui ne va pas au rat de la culasse  (Lu 794 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2015 à 20:41
 salut, suite à un changement de mon haut moteur (kit 50 metrakit alu bi segment), je remonte tout se passe bien, je démarre, la moto broute, c'est pas mes réglage carbu, je redemande pour voir si j'ai pas fais une erreur, et je m'aperçois que le piston ne va pas au rat de la culasse, il manque environ 5 minimetre, j'ai jamais vu sa d'habitude c'est le piston qui tape la culasse nan la l'inverse, donc je pense éventuellement a un défaut de fabrication, j'essaye avec un autre kit (50 chr alu) et la même problème, je pense au vilo, c'est un metrakit, pas course longue masse pleine, et y me semble c'est une bielle de 90, axe origine..., la cage a aiguille est à la bonne dimension et l'axe rentre pile poile, je vois pas se que sa peut être donc si quelqu'un pourrait m'aider sa serait vraiment sympa  p!!
Merci d'avance.
PS : le vilo n'a aucun jeu vertical, et un très léger jeu horizontal, qui est tout à fait normal, c'est pas sa
  • 209 Messages (Débutant)
  • Le deux-temps c'est de l'argent !
  • Sherco SM Ipone 2006
Le 24 Juillet 2015 à 22:07
Hello,
Tu n'as pas mis de cale entre ton Bm et Hm ?
Car j'ai aussi eu ce souci sur la mienne ma cale été trop épaisse.
  "Le moteur des uns fait le malheur des autres"
Config : Kit 86 TopAlu / Pot Yasuni R3/ Embrayage Polini / Vilo Doppler Endurance / BAC Conti CRX / Pipe MVT / Carbu 28 MF /  Allumage MVT DD / 14:56
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco-hrd)-serie-ipone/
Le 24 Juillet 2015 à 22:11
Merci de ta réponse mais nan du j'ai même pas mi de joint, provisoirement birn sur
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2015 à 22:57
j ai exactement le meme probleme et je pense que mon piston est pour une course de 49 au lieu de 44mm donc idem pour toi je pense .j ai comparé mes deux piston et le trou de l'axe (sur le piston qui remonte pas assez) est plus bas que celuis d'origine d'environ 5mm et au passage merci la bécannerie qui m'a fournit ce soit disant piston d'origine.
Le 26 Juillet 2015 à 13:34
Merci de ta réponse, moi le vilo est en course origine, par contre, peut tu m'envoyer un lien pour le piston stp, sa serait vraiment cool p!!
