Piston ronger
Auteur Sujet: Piston ronger  (Lu 943 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 16 Août 2015 à 12:47
Bonjour a tous j'ai une Ride thorn ( oui chinois..)avec un pot scr corse sm pignon de 13
J'ai fais 100 km en roulant doucement arriver la bas je ne monte plus dans les tours et la moto fesait un bruit bizzard juste quands j'accelerer, je l'ai eteinds, rallumer 3 heure apres j'ai fais 2-3 km je m'arrete au stop la moto cale et ne demarre plus.. Je demonte le haut monteur le piston est ronger tous le dessus pleins de petit trous..
Je commande un kit 50 stage 6 elle marchais bien au ralenti pendant 10 minute je pars j'ai fais 100 metres elle a resserer directe le piston dans le meme etats je penssai que la pompe a huile etais foutu je vide l'huile je roule au melange et recommande un piston stage 6 A
Je le monte et pareil.. ( j'avais oublier de remettre du liquide de refroidissement)
Je ne sais plus quoi faire et je sais pas si je rachete un piston(45euro) et que je roule au melange et mets du liquide du refroidissement, sa marchera.. Merci de votre aide je suis perdu
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 16 Août 2015 à 12:54
salut pour commencer va te présenter et lire les règles c'est obligatoire avant de poster sm2!
pour ton probleme tu roule en admi libre ? si non tu ais bon pour un nettoyage complet et un démontage pour virer les saloperie qui se trouve dans ton bas moteur et c'est stupide de remonter a chaque fois sans avoir trouvé la cause de la panne enfin c'est pas moi qui paye hein ::) sm2!
« Modifié: 16-08-2015 13:29:26 par spirit76200 »
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 16 Août 2015 à 13:33
Comment sa en admi libre ?
Et oui mais je penssai que le probleme venai que j'avais ete trop loin et que j'ai serrer " normalement "
Et le trucs c'est que je penssai aussi au bout dans le bas moteur mais j'ai aucun bruit bizzard maintenant et la moto tourne nikel au ralenti
Le 16 Août 2015 à 13:58
sans boite a air 8) sa ne veut pas dire qu'il ne te reste pas des morceaux coincé dans les roulement ou dans le fond ::) et juste comme sa normalement tu ne serre pas tu fait ton entretient avant donc pas de casse et au passage je changerais les roulement il doit y avoir de la limaille la dedans ::)
enfin tu a remonter et rien nettoyer je présume donc que tu est encore un de ces boulet qui demande conseil qui n’écoute rien et qui finira par revenir se plaindre j'ai serré je comprend pas pourquoi je t'ai dit ce qu'il faut faire pour repartir sur une bonne base maintenant tu fait ce que tu veut f!2
« Modifié: 16-08-2015 15:14:31 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 1836 Messages (Expert)
Le 16 Août 2015 à 14:57
pauvre moteur, si c'est pour faire sa prend un vélo et sa serais mieux, tu n'a aucun respect pour la mécanique.
a tu un filtre a air ou boite a air?
a mon avis ton vilo est bon a changé, il doit avoir du jeu. Ce n'est pas un serrage du a un piston rincé, comme la dit spirit tu a une merde qui traine dans ton bloc et tant que tu ne demonteras pas, tu feras serrage sur serrage, (on dirait même une aiguille qui a fait les degats)
je suis entierement d'accord avec spirit, ne vient plus te plaindre ensuite car tu n'auras pas de réponse de notre part,
Le 16 Août 2015 à 15:16
 sca! je suis tout a fait d'accord p!! et perso je pense a une aiguille du pieds de bielle ou une merde qu'il a avaler sans baa puisqu'il n'a pas répondu sm2!
« Modifié: 16-08-2015 15:38:07 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 16 Août 2015 à 16:26
Bonjour si je vais ecouter vos conseil et non je roulai avec une boite a air et le vilo n'a pas de jeux de haut en bas et de gauche a droite il y a un tous petit jeu
Le 16 Août 2015 à 20:38
de toute facon c'est une merde qui a était dans le cylindre, aucun doute la dessus.
donc pour evité de serré a chaque fois, demonte ton bas moteur, change tous les joints, change aussi les roulement et spys de vilo, nettoye tout correctement (verifie si aucune merde n'est coincé dans la boite vi vitesse ou autre).
tu remet un piston neuf, tu fait le rodage CORRECTEMENT et gazzzzzzzzzzzzzzzz
Le 16 Août 2015 à 20:39
je croit que sa ne sert a rien derbiste il va faire comme il en a envie  ::)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 16 Août 2015 à 23:17
Daccord merci beaucoup derbiste je vais demander a un garage de faire tous sa histoire de remettre un piston sur de bonne bases merci beaucoup
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 16 Août 2015 à 23:36
C'est les aiguilles ou la cage qui se désintégré au vilebrequin, déja vu sur une de mes moto
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 17 Août 2015 à 07:16
J'ai changer la age a aiguille quands j'ai mits le kit 50 stage 6..
Le 17 Août 2015 à 10:18
il t'a répéter ce que j'ai dit aiguille de tête de bielle ou cage a aiguille du piston pour faire ses dégâts la p!3
« Modifié: 20-08-2015 20:14:27 par spirit76200 »
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • Patrol 3.3L TD
Le 17 Août 2015 à 15:08
Change ton vilebrequin pour faire court.
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
Le 20 Août 2015 à 19:52
Cage a aiguille tête de bielle plutôt. Car celle du pied de bielle il la changer
Oui voilà change de vilo, roulement, spys, et bon nettoyage du bas moteur
