bonsoir.
premièrement, pour écarter les plaquettes, je te conseil de les enlever afin de ne pas les abimer.
ensuite tu ouvres ton bocal de maitre cylindre.
après tu utilises une pince multiprise et un chiffon pour rentrer le piston dans l'étrier et surtout tu fais attention a ce que le liquide ne déborde pas du bocal car il est corrosif.
autre possibilité:
tu fait pareil que pour l'autre méthode mais tu dévisses la purge de l'étrier pour faciliter la rentré du piston.
pour cette méthode il faudra faire attention de ne pas faire rentrer d'air par la purge, je te conseil d'utiliser une durite transparente à mettre en bout de purge.
fais attention de ne pas marquer le piston d'étrier pendant la manipulation au risque d'avoir de fuites par la suite.
