Bonjour, je possède une motobécane xpower 2001 et je n'ai que des ennuis avec. Il y a 3 jours elle démarait plus et j'ai trouvé d'où venait le problème c'était le ressort du démarreur qui était coincé mais elle na démarre toujours pas, j'ai donc vérifié la batterie et c'es OK, mais il n'y a plus aucun voyant qui s'allume, puis j'ai vérifié la bougie et aucune étincelle. Il se peut que le volant magnétique ai pri l'eau car mon carter n'est étanche qu'à 70% on va dire. Je voullais donc savoir si quelqun pouvait me dire par où je dois commencé pour la remmettre sur roue car pour l'instant il n'y a que mon klaxon qui fonctionne. MERCI
