plus de voyant point mort sur AM6
Auteur Sujet: plus de voyant point mort sur AM6  (Lu 2245 fois)
  • 1324 Messages (Expert)
Le 13 Avril 2015 à 22:08
Bonsoir
Ayant change les 2 cartes moteurs suite à une casse de vilo , je n'ai plus maintenant de voyant de point mort
Le fil pose à la masse allume bien le voyant vert donc pas de souci sur la partie elec
J'ai change le capteur dans le carter gauche mais le souci est toujours present
Si la pointe du capteur touché la masse ça fonctionne mais capteur monté sur le carter ça ne fonctionne pas , je ne comprends pas pourquoi
J'ai tout remonté à l'identique et toutes les vitesses passent normalement
je ne vois pas non plus par quoi vient s'établir le contact electrique pour allumer ce voyant
Merci de vôtre aide  ;)
TZR 2008 30 000  kms
Top rose ajusté
Vilo : Artek K2
BAC TPR VForce
Carbu dell'orto 28 VHST
Allumage MVT rotor interne
Pipe Top perf 30 orientable
Pot SCR RL 70 ,
pignon 6 Top perf
Couple : 13 X 48
Parc de la mob : http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/tzr-2008-237926/
  • 42 Messages (Néophyte)
  • DT '03 (vendue) - GSM morini (vendue) - aprilia rs (vendue) - XR6 (vendue) - Derbi sm
Le 13 Avril 2015 à 22:10
Essaye de passer un coup de papier de verre sur le carter , p'tet avec de la peinture ou quoi ça fait pas le shmilblick comme il faut ^^
Comme on dit : Vieux motard que jamais !
Le 13 Avril 2015 à 22:19
ben pas de souci de masse puisque quand je fais toucher le fil sur le carter alu le voyant s'allume bien
et je n'ai pas oublié la masse sur l'axe arriere du support moteur  p!
Donc la liaison electrique moteur / cadre est bien ok
TZR 2008 30 000  kms
Top rose ajusté
Vilo : Artek K2
BAC TPR VForce
Pot SCR RL 70 ,
pignon 6 Top perf
Couple : 13 X 48
  • 12 Messages (Néophyte)
  • yamaha dt 50 2004
Le 13 Avril 2015 à 22:57
Salut a toi  :)
Moi mon voyant il s'allume que si je retrograde en 1ere puis que je passe le point mort sinon il s'allume pas  p!!
ma dt 50 :
kit 50 top perf fonte
pot tecnigas e-nox
piston top perf
boite a clapet altec racing
vilo renforcée
bobine d'allumage top perf débrider
carbu dellorto phbg 19 Racing
kit déco et carénages 2011
vive l'enduro !
Le 14 Avril 2015 à 00:41
Hum ... je pense que la "bite" doit etre usée et que donc le contact ne doit pas se faire avec l'axe transversal du barillet , je vois pas d'autre explication  ???
TZR 2008 30 000  kms
Top rose ajusté
Vilo : Artek K2
BAC TPR VForce
Pot SCR RL 70 ,
pignon 6 Top perf
Couple : 13 X 48
