Bonjour, dans ce topic je ne veux pas vous demandez quel pot je doit prendre et de quel coté. Mon problème est que sur ma beta rr sm de 2008 j'ai un pot passage bas bien rouiller et dégueulasse donc je vais le changer sans doute demain pour un passage haut mais mon problème est que du coté droit il y a une sorte de collier souder d'origine avec le cadre pour faire passer le tube du pot le long du cadre (coté intérieur ) mais après dans le garde boue il y a rien pour le fixer à droite alors que à gauche il n'y a pas le petit collier et ça à l'air un peu juste pour faire passer un pot mais par contre dans le garde boue il y 2 fixations pour le pot
!!! C'est un peu chelou sur les bords donc je voulais savoir si je dois prendre à gauche ou à droite ? Merci
