pot qui bouge :O
Auteur Sujet: pot qui bouge :O  (Lu 1688 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • Aprillia Rs 50
Le 07 Janvier 2014 à 12:46
Hello les garçon :) j'ai remarqué que mon pot bougé au niveau de la culasse il y a du jeux est ce grave ? Si oui comment y remédié ? Merci :)
J'aurai du être mécanicienne ^^
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 07 Janvier 2014 à 13:03
salut, le bruit est comme d'habitude ? il faut juste que tu resserre les 2 écrous  qui son normalement du 10 et c'est reglé :)
  • Aprillia Rs 50
Le 07 Janvier 2014 à 13:34
D'accord je vais resserré alors :) heu je ne sais pas je l'ai récupéré comme ça ^_^ mais y a du liquide qui sort au niveau de la culasse
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 07 Janvier 2014 à 13:45
ben c'est pas normal
  • Aprillia Rs 50
Le 07 Janvier 2014 à 13:47
Je vais le resserré et je verrai bien si ça continu de coulé
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 07 Janvier 2014 à 17:12
Salut !
Pour le pot, normalement suffit de vérifier tous les serrages.
Pour ton liquide qui coule, c'est du mélange ou du liquide de refroidissement ? En tous cas ça sent le joint mort alors faut vérifier !
  • Aprillia Rs 50
Le 07 Janvier 2014 à 18:31
Je ne sais pas du tous ce que c'est ça coule pas énormément Ca coule sur le pot
J'ai tous resserrer il manqué un ressort
Le 07 Janvier 2014 à 18:39
Sa coule de culasse sur le pot ? Touche si c'est gras c'est de l'huile, si sa sent l'essence c'est de l'essence sinon c'est du ldr mais oui le joint de culasse ou culasse voilée au pire des cas si c'est du ldr.
  • Aprillia Rs 50
Le 07 Janvier 2014 à 18:56
Oui a l'entrée du pot
Alors c'est de couleur noir et c'est gras
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 09 Janvier 2014 à 01:25
Salut,
entre ta sortie cylindre et le pot tu as une fuite....c'est le résidu de la combustion....
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
  • Aprillia Rs 50
Le 10 Janvier 2014 à 10:01
D'accord mais cela voudrai dire quoi ? Je tourne au mélange.. et y a de la fumé qui sort du même endroit aussi
  • RS4 2013
Le 10 Janvier 2014 à 13:22
Re,
Ba il faut le fixer correctement et même peut être mettre un coup de pate a joint pour une meilleur étanchéité p!!
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 10 Janvier 2014 à 23:19
bonjour :) , désolé si je m'incruste un peut dans les sujet mais c'est l'occasion, j'ai le même problème que toi mais moi c'est un yasuni R1 passage bas, il bouge beaucoup sur au moins 4cm de débattement et j'ai du gras aussi a la sortie. mon pot est fixé que en sortie de cylindre et a la cartouche, sa peut être pour sa ou c'est normale ?
Le 11 Janvier 2014 à 09:37
Pourquoi tu crée pas un nouveau sujet ???
Vérifié si il est fixé au cylindre par deux ressorts, et ressert à la cartouche. Si sa bouge un peu c'est normal mais si sa bouge de trop alors tu peux toujours le fixer sous ton cale-pied avec une rondelle anti vibration ( ce sont les grosse rondelle)
C'est se qu'on avait fait avec un pote, et sa tien bien depuis, mais je ne sais plus trop si c'était en dessous du cale pied ou juste un peu après
  • Aprillia Rs 50
Le 11 Janvier 2014 à 11:19
Re,
Tkt pas grave pour l'incruste ;)
D'accord donc après il n'y aura plus cette fumé qui sort quand je roule ? :)
