Bonjour a tous.
Celas fait un moment que je n'étais plus venu ici.
Bref, venons en au fait.
J'ai une 50cc a boite, une générique comme celle de mon image de profil. Je n'ai pas fait de modifications dessus, a part la poignet d'embrayage qui avait cassé, du coup réglage embreyage etc... (je n'ai pas mis une poignet d'origine.). Bon, le réglage n'est peut etre pas tres bien fait, faudrais que je le refasse un jour XS
Sa fait quelques mois déjas que je l'ai, j'ai déjas eu des petits soucis mais rien de méchant jusqu'a maintenant.
Avant hier je roule avec, elle n'a pas toute sa "puissance" qu'elle a d'habitude.
Sa fait un moment que de l'huile coule un peu a la sortie du pot, rien de méchant je suppose, mais sa j'ai peur que sa encrasse le pot avec l'accumulation.
Se soir, je roule meme pas 1km, apres l'avoir laissé chauffé 2 minutes (je ne suis pas partis a froid), une fois arrivé a destination, trouvant qu'elle a un "manque" de puissance je laisse tourné le moteur.
Je vais voir au pot, met la main derrière, la fumé d'échappement est chaude (au bout de 1km
) puis je touche le pot pres de l'endrois ou se trouve la bride, il est brulant.
Aucun voyant ne s'allume pourtant.
En rentrant chez moi, je déscend et la laisse tournée. Il y a peu de fumée qui sort du pot au ralentit, d'habitude la fumée sort par coups avec un peu de "poussé" puis la presque rien. Je tourne l'accelerateur, la fumée sort encore.
Enssuite, la chaine s'use sur ce que j'appelle le "roulement" ou elle repose, faut-t-il que j'y mette de la graisse dessus parce que j'ai l'impréssion qu'il tourne plus bien surtout avec la saleté que contient la chaine et se "roulement" ?
Je ne m'y connais pas en mécanique, c'est un peu la galère, et j'ai peur que le moteur fasse un sérage vu comme le pot chauffe.
Problême de liquide de refroidissement ?
Les seuls niveau que j'ai déjas vérifié son ... l'éssence évidement (sp95), et l'huile (je ne fait pas le mélange moi meme, le moteur prend ce qu'il lui faut).
Je prend de l'éssence sp95 premium, et de l'huile 100% de synthèse d'une marque connu.
Si il le faut je peu vous fournir des photos du pots etc... a l'état actuel.
Bref, j'éspere que vous pourrez m'aiguiller. Je rajoute aussi que je n'ai pas passé la 1ère visite technique, donc rien n'a était controllé, j'ai passé le délais --"
Merci encore
Cordialement Jonathan
