Salut, aux vues de tes explications, tu as dut faire une amorce de serrage en 4coins, pour cela, même avec une belle couleur, tu as tout de même un soucis de réglage carbu, dans un 1er temps un gicleur de 125 pour un carbu de 17,5 et kit 50cc fonte MVT, s'est un peu gros, passe à un carbu de 21 (un gicleur entre 75 et 85 pour celui-ci devrait suffire), si tu as toujours ton mélange séparé, pense à tendre un peu plus ton cable de pompe à huile (décale ton témoin sur ta pompe entre 3 et 5mm maxi) pour avoir un debit un peu plus fort au ralenti et ainsi une meilleur lubrification les temps de chauffe et de ralenti aux arrêts, de plus certain site disent que les kit 50 de chez MVT ne sont pas super fiable (contrairement à leurs kit 70) et préconisent même un rodage à 350 voir 400 km en respectant bien le tps de chauffe au démarrage et de bien respecter les nmb de tours max entre chaque rapport (soit entre 8.500 et 9.500 tours maxi) pour un rodage parfait, je te recommande aussi de retirer ton thermostat (le petit bidule ds la culasse sous la sonde de température) ton temps de chauffe sera un peu plus long mais ton cylindre sera bien mieux refroidis^^
