bonjour j ai un problème avec mon xp6 de 2007
je n'est plus d’étincelle j ai changer de bougie je l'est pousser et il ni a toujours pas d allumage
quand je teste le fils de la masse de la bobine il y a du jus ensuite un fils avec du jus va ce brancher dans un truc gris qui est fixer au cadre je s'est pas a koi sa sert je croit que s'est ceux qui transforme le jus en 12 V puis ensuite je teste le fils de l'antiparasite (fils noir) et la il ni a pas de jue qui circule
sa peut provenir de koi cdi ?
