Tu as peut etre fait le joint de culasse, ou peut etre que tu a serré! Ouvre ton bouchon de réservoir de liquide de refroidissement, si en kikant, sa fait des bulles et que ou sa crache de l'eau, c'est que ton joint de culasse et mort. Si il n'y a pas d'eau qui sort, c'est possible que tu est serre, donc il faut changer piston segment et cylindre s'il est endommager :p
