probleme a bas regime
Auteur Sujet: probleme a bas regime  (Lu 3661 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2007 à 01:02
salut j'ai mis un pot doppler passage bas sur ma 50 pas de probleme elle marche tres bien 110 mais le probleme c'est qu'elle marche pas a bas regime elle broute puis s'elance tout d'un coup , pour ne pas qu'elle broute il faut passer les vitesse a haut regime mais ce n'est pas pratique pour demarer je voudrait savoir de quoi cela est du merci d'avance
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 16 Juillet 2007 à 07:56
ta changer de gicleur ? ta bougie est de quelle couleur stp ?
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 16 Juillet 2007 à 08:36
au dépard tu a instaler un pot adaptable comme tout les pot adaptable il y a un creu a bas régime certain l'on plus que d'autre
pour le démarage essai d'acceléré plus franchement et de faire ciré ton embreillage (tu le lache pas d'un coup mais bien progressivement sinon tu te retourne)
et si c'est pas fais:
-prépa boite a aire
-réglages carbu
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
Le 16 Juillet 2007 à 15:54
mais c'est qouoi un  creu?
merci
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 16 Juillet 2007 à 16:04
un creu c'est quand la 50 ce met a brouté ...
sinon voie si en changeant de transmlission sa change quelque chose
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 16 Juillet 2007 à 18:39
ba enfaite ton moteur ne donne sa puissance que lorsque tu monte ds le régime en dessus tu a un creu (pas assez de puissance)
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 16 Juillet 2007 à 18:44
Laisse le temps au moteur de chauffé ^^
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • Voila ma moto la cpi ultimate
  • Cpi,suzuki Pe
Le 16 Juillet 2007 à 18:46
A mon avis ton carbu et trop petit p!! p!! p!!,avec un pot il fau un 17.5 voir 19 pour plus avoir de creu :)
Cpi ultimate
Pot scr carbonne
Gicleur de 90
Cornet tnt evo 2
retro carbonne f1
Couronne de 56
Et pignon de 14
Le 16 Juillet 2007 à 18:49
c'est faud le carbu d'origine suffit largement
c'est juste une abitude a prendre
Le 16 Juillet 2007 à 20:42
ouai c'est vrai pour l'habitude je me suis habituer mais mon carbu d(origine c'est deja un 16 et trouver vous normal qu'avec seulement un pot et un pignon je monte 115 ? c'est pas des conneries d'origine je montait 90 95 mais la la differance est hallucinante
merci
Le 17 Juillet 2007 à 00:49
a ton compteur aussi
  • 576 Messages (Tres Expérimenté)
  • Kit Mk Handmade 70, carbu OKO 24, pot Yasuni HM
  • Derbi X-trem enduro et quad Hytrack 320 4X4
    • Tous sur notre team de ski freestyle...
Le 17 Juillet 2007 à 08:15
Le probleme de ta bécane qui broute à bas-régime peut venir aussi de ton réglage carbu : le réglage du circuit intermédiaire. Il faut savoir que le pot Doppler est un pot très creux mais c'est pas une raison pour qu'elle broute. Pour régler le système intermédiaire il faut bouger le clip de l'aiguille. Essaye les différentes positions et laisse celle où ça va le mieux.
Moi j'ai changé plusieurs fois de pots, presque à chaque fois, il fallait que je bouge le clip de l'aiguille.
Pour le réglage du circuit intermédiaire : http://www.devil50.com/meca_carbu.htm
