Problème à haut régime
Auteur Sujet: Problème à haut régime  (Lu 1022 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • dt50r 2008
Le 02 Septembre 2010 à 12:48
Salut j'ai une yamaha dt origine juste pot débridé cdi... hier je me suis rendu compte que elle faisait beuuu a froid est a haut regime elle broute a haut regime avant elle me faisait pas sa elle monter bien dans les tour est démarer bien je c'est pas d'ou peu venir ce problème merci.
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2010 à 13:08
Peut être ton carbu qui est mal réglé , c'est quoi la taille de ton gicleur
  • dt50r 2008
Le 02 Septembre 2010 à 15:44
le gicleur c'est un 85 mais les autres jour sa me le faisait pas c'est bizare
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 02 Septembre 2010 à 17:28
Il commence a faire froid vis ta vis de richesse de 1/4 de tours.
  • 55 Messages (Novice)
  • la bricole toujours la bricole
  • gilera rcr kit 70 airsal vilo barikit piste course 43 bac conti crx carbu dlo 21 allumage polini
Le 02 Septembre 2010 à 17:33
demonte ton carbu regarde si il n est pas salle et regarde ta bougie
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 02 Septembre 2010 à 17:39
Déja on tappe pas dedans a froid.
Fait la mieu chauffer avant de monter dans les tours  ;)
  • dt50r 2008
Le 03 Septembre 2010 à 18:21
c'est bon j'ai trouver le problème segmentation... Hs merci :) la je vien de m'acheter un kite 50 barikit alu est j'ai deux joint de culasse en papier fournit je c'est pas ci ce sont les cale pour régler le squish ?
