Salut a tous, ma 50 marchat bien et tout d'un coup elle s'est mis eà monter a fond dans les tours des quelle demmare
J'avais vue que le capuchon au dessus de mon carbu ne tenait plus a cause du pas de vis mort donc J'ai refait mon Pas de vis mais cela continue, je précise que je viens de changer le moteur si cela peut avoir une influence sur le problème, donc je les démarrer, elle était bien niveau régime j'ai fait un petit tour, et après je donne un coup de gaz et Hop sa recommence Mon boisseau redescend bien, j'ai démonter mon câble d'accel au niveau de la poignée et j'ai redémarrer et elle a encore remonter dans les tours aussitôt donc pas de câble trop tendu ! Vraiment besoin de vous, ma 50 doit marcher pour lundi :s
