Bonsoir à tous, je vous expose mon problème..
Fin novembre 2014 j'ai fais l'acquisition d'une Derbi d'occasion avec environ 20 000 km au compteur. A première vu tout était correct mais en roulant un peu avec par la suite il s'est avéré que la moto avait des problèmes d'accélération que je n'arrive pas à régler. En effet, en 1ère et 2eme elle accélère correctement mais arriver en 3ème elle se met à donner des à-coups à mi-régime et il est impossible d'accélérer plus sans jouer de l'embrayage
.. La moto ne dépasse donc pas le 50km/h et au dessus de la 2eme je n'ai ni reprise, ni accélération. En 4eme quand je suis a bas regime tourne la poignet à fond d'un coup elle fait un gros "Bweuuuuh" et si je relâche pas elle ralenti jusqu'à callé.
J'ai essayer de régler le carbu, changer de cran le clips de l'aiguille, faire un contrôle de la bougie (Couleur marron chocolat au lait), changer de gicleur, de bougie mais rien y fait elle refuse de monter dans les tours..
Ma config actuel :
-Pot SCR corse passage bas
-Kit 70 fonte airsal (600km selon l'ancien proprio)
-Pignon 14-53
-Carbu 19 PHBG avec gicleur de 85
-Filtre à air du magasin à 10 balles
-Tourne au motul 800 à environ 2.5%
En espérant que vous pourrez m'aider,
d'avance 🙏🙏
