Problème allumage ? (encore ?) (ma moto ne demarre pas !)
Auteur Sujet: Problème allumage ? (encore ?) (ma moto ne demarre pas !)  (Lu 1320 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 14 Février 2007 à 23:31
Bonjour a tous !
Voila, je vous explique mon problème :
J'ai une derbi senda x-treme R de 2002 et, il y a environ 2 mois, je change le boitier noir d'allumage et le le rotor/extrator car il n'y avais plus d'eteincelle a la bougie et c'etais sur que c'etais ça.
Après le changement, la moto a très bien marchée pendant 1 jour ...
(En gros, mon passager a tiré la moto d'un pote car il avais sérré (compliqué) pour le ramener chez lui et puis arrivé chez lui, j'ai lancé un gros burn sur le bitume puis j'ai racompagné un autre pote chez lui . je retourne chez moi, j'vais faire un truc, puis j'vais pour reprendre ma moto, je kicke, rien  :o Bon, j'pousse en 2de et la CRACKKKK moteur sérré  p!3 Le kick etais bloqué puis, il se débloquais des fois et j'en ai profité pour voir si il y avais un eteincelle a la bougie, plus rien ...)
J'ai donc recu hier un bloc moteur complet (HM BM boite embr allumage etc ..), je le monte, et a la fin du remontage et du rebranchement de tout les fils et durites, c'est parti, je kicke, piston monte dessent mais même pas un boopopooop, comme si il n'y avais pas d'allumage !
Effectivement, je verifie si il y a l'etincelle a la bougie, non, il n'y a rien .
Un peu les boules, j'appele le vendeur (très serieux), je lui demande si il n'y a pas un pb avec l'allumage, il me dit que non .(Je le crois !)
Après reflexion, je me dis : "Attend, ya eut tellement de pbs avec ces allumages, il  doit y avoir un probleme externe au moteur !", je débranche le neman, sans succes, la moto ne demarre toujours pas ...
Si vous savez ce qu'il se passe merci de l'aider, vous serez super simpa ...
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 14 Février 2007 à 23:34
t es sur d avoir tout bien brancher,masses etc,ne pas t etre tromper au branchements sur le CDI?
j ai ue la meme couille hier, j avais pas mis le bon fils a une passe
si jamais esseye en debranchant ton neiman et vois ce que ça donne
à mort les motos chinoise
Le 14 Février 2007 à 23:41
Tout les branchements sont bons, sauf erreur, mais tout est bon après verification; j'ai déjà essayé en débranchant le neman mais rien n'y fait !
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 15 Février 2007 à 12:13
bizzare ton truc! ,il doit avoir un truc de mort, parce que si ta essayer avec autant de truc, c'est chaud :o esaye de testé des truc avec un voltmètre!
Le 15 Février 2007 à 12:27
Bah justement, j'ai essayé pleins de trucs avec le voltmetre, vous croyez que ça viens du neman ?
    • le blog de ma xp6
Le 15 Février 2007 à 12:58
peut etre! mais si tu tire un des fils du neman ,tu n'aura plus le neman et tu pourra demarrer ,tu as essayer?
Le 15 Février 2007 à 14:21
Oui, ça ne demarre tjrs pas ...
    • blog perso
Le 15 Février 2007 à 14:31
t a esseyer en montant ton ancien allumage?peut etre que celui ci a pas aimé le transport
quand tu vois comment laposte traite les colis ......
Le 15 Février 2007 à 19:28
En fait, c'etais tout con, le mec n'avais pas rebranché les fils du cdi au bonnes bornes ...
Elle marche !
