Bonjour a tous,
Voila je viens vers vous car je trouve pas la solution j'ai lu plusieurs problème similaire mais aucun résolu.
J'ai une XPS
Config:
Kit 80cc Airsal
Vilebrequin renforcer Top perf
Pot Yasuni SPR3 passage bas
Carbu de 17.5 gicleur 120.
Le tout a 4200km.
Je venais de me taper 40km sans problème du tout je m'arret 5 min je redémarre sans problème j'passe la 1er et plus rien d'un coup.
Plus d’étincelle rien.
Je change donc la bobine HT toujours pareil
j'ai refait la masse.
j'ai démonter et remonter l'allumage et un étincelle puis plus rien
je démonte encore remonte toujours pareille juste une étincelle.
Je change donc l'allumage toujours en origine, la ca marche mais rempli de raté a mi régime et plein régime beaucoup de mal a monté dans les tours, la 5eme et 6eme faut oublier ça la fait ralentir.
J'ai aussi changer l'anti parasite par un NGK Racing
Et bougie neuve.
Avez vous une piste je trouve l’étincelle très faible .
Merci de votre aide.
