probleme allumage filetage
Auteur Sujet: probleme allumage filetage  (Lu 1647 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011 volé :'(((
Le 11 Décembre 2011 à 21:24
salut a tous
donc voila j ai un moteur am6 et je doi changer mon vilo et mon allumage du coup je suis aller acheter un arrache volant je lai instaler mais le filetage ma lacher et je ne peut plus retirer mon allumage aaver vous une solution meme si elle et bourin ?
« Modifié: 11-12-2011 21:55:48 par julienffr »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
Le 11 Décembre 2011 à 22:28
Merci je l ai vu se tuto j ai meme eseyer plusieur foi de faire seci mais sur le tuto c'est pas un moteur am6
Est pour moi sa ne marche pas sa fait presque 3h que je m acharne dessus :'(
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Décembre 2011 à 17:14
Que ce soit un moteur am6 ou non, le principe est le même.
Le seul problème, c'est que tu risques de voiler ta cloche d'allumage je pense (rien de sur ...)
Si ça vient pas, c'est qu'il faut taper plus fort !
Le 12 Décembre 2011 à 18:22
deja merci de vos reponce ;)
mais je me moque te tout voiler vus que je vais changer mon allumage
et mon vilo jai mie beaucoup de degripent (du facom )
jai taper des centaine de fois sur les 4 coin jai eseyer de l enlever avec le tourne
vis en tapent tres fort aussi mais rien a faire :s
Le 12 Décembre 2011 à 19:39
Tu as tapé fort dessus ? Car même avec l'arrache des fois il faut quand même bien forcé !
Si c'est le cas, avec un arrache trois branche est-ce que ça passe ? Je sais qu'avec le miens ça ne passe pas, mais si tu en a un, ça ne te coûte rien d'essayer.
Tu es sur qu'il est foiré entièrement ton taraudage est complètement HS ? Ou juste le début (donc en forcant, et en guidant ça peut le faire pour accrocher au fond) ou c'est le filetage de ton arrache qui est mort ? (car il s'use vite si tu serres pas jusqu'au bout)
Le 12 Décembre 2011 à 20:19
C'est tout bon ;p merci signs
« Modifié: 13-12-2011 18:18:55 par julienffr »
