bonjour a tous,
j'ai eu le problème aussi la machine se coupai toujours arriver a la même température
j'avai un allumage mvt milenium !!!
j'ai changer tout l'allumage et sa marche bien mieux
1-il faut que tu vérifie l’intensité de ton étincelle au soleil tu doit bien la voir
si tu lapercoi juste c'est limite.
2- essaye en changeant ta bougie et netoyan ton allumage (cloche et platine sur les bobines a l'alcool a brûler ou essence sans huile) puis refais bien ta masse moi j'en ai deux sa aide a prendre des t/min
3- si c'est pas mieux allumage ou cdi hs...
(ps si ta un pb sur la route d'eau ba taxe une bouteille ou deux et rempli tout le temps sa vau mieux que d'y passer tt l'moteur...)
