Problème au démarrage sur CPI...
Auteur Sujet: Problème au démarrage sur CPI...  (Lu 940 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2013 à 19:00
Bonjour à tous  :) !  Alors voila : j'ai fais l'acquisition il y a peu d'une CPI 50 Supercross d'occaz. Mais il y a un petit soucis auquel je ne sais pas répondre malgrès mes petites connaissances en méca...
J'ai changé mon carbu par un Dell'orto avec sarter manuel il y a une semaine, mais le matin au moment du démarrage :
-j'ouvre l’essence,
-je met le contact,
-j’enclenche le starter,
-et enfin je kick !
Mais au démarrage la moto tourne à bas régime  ???
Lorsque je tourne la poignée il n'y a pas d'accélération, simplement plus de fumée blanche et un léger ronronnement...
J'espère que vous pourrez me renseigner  :)
A bientôt j'espère.
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2013 à 11:52
Salut !
Quand tu à changer ton carbu, tu l'a réglé ? ???
  • 223 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001 /sherco ipone edition
Le 24 Février 2013 à 15:40
ton starter et enlever au moment que tu donne tes '' coup d accel'' tu tourne au melange ??
Le 24 Février 2013 à 16:32
Salut, alors mon carbu a été changé et réglé en atelier et non je ne tourne pas au mélange.... p!
Le 24 Février 2013 à 19:07
tu as un cornet ?
  • 197 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2011
Le 25 Février 2013 à 19:17
de la fumer blanche  :o
vérifie ton joint de culasse
fumer blanche c est quand ton moteur bouffe du liquide de refroidissement
vérifie le niveau de liquide dans le reservoir  p!!
Le 25 Février 2013 à 19:47
La fumé blanche se fait aussi quand tu est trop riche !
Le 27 Février 2013 à 12:08
Alors non je n'ai pas de cornet, mais on m'a dit que ça pouvait venir d'un défaut du piston ou d'une entrée d'air au carbu...
En attendant je vais quand même jetter un oeuil au join de culasse et vérifier mon circuit de refroidissement...
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 27 Février 2013 à 15:53
Alors déjà un carbu se règle sur la moto moteur chaud ! ensuite pour ta fumer blanche au démarrage c'est je dirais normal mais une fois qu'elle est chaude elle devrais plus fumer au quel cas tu a un joint de culass mort!  ou trop riche !quand tu donne ton coup d'accel elle s’étouffe ?
Le 03 Mars 2013 à 12:21
Oui en effet quand elle est froide ( à peine démarrée) si je ne la tient pas a haut régime, et que j'accélère...elle s'étouffe...  :/
