Salut , je vous explique mon probleme en ésperant que vous pourriez m'aider !
Donc en voulant changer de gicleur j'ai un filetage d'une vis de cuve de carbu qui est mort mais du carbu , donc je les démonter pour le tarauder donc sa c'est fait .
aujourd'hui je remonte le carbu , mais mon robinet d'essence est tomber donc j'ai eu plein d'essence qui a couler , bref je demonte mon reservoir reprend la truc pointu qui est dans le reservoir (tenu par le robinet) je le refixe sur le robinet puis je met le robinet sur le reservoir et je sert avec un collier et il bouge plus .
je vien de mettre un gicleur de 86 et j'ai encore ma bougie marron qui vire au noir donc je suis encore trop riche
(en parlant de reglage , j'avais mis un 89 j'avais plus de liquide noir a mon pot mais j'etait encore trop riche je met un 86 j'en est et je suis encore trop riche biizard)
je rouler 5km et je m'arrete chez un pote et la plus moyen de la demarrer au kick j'ai du la demarrer a la pousette , ensuite je repart je roule unpeu sans allez trop vite et apres sur une route assez rapide (70)j'accelere et a partir de la fin de 4ieme elle n'accelere plus et se coupe , style panne d'essence et j'ai du la redemarrer a la pousette
d'apres vous sa pourez etre quoi ?
